| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么查看有没有被蹭网怎样知道wifi被蹭网了 一、路由器怎么查看有没有被蹭网 电脑查看路由器是否被蹭网步骤: 1、先打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(通常情况下都是192.168.1.1或者192.168.0.1); 2、在弹出来的窗口中需要输入用户名和管理密码; 3、进入到路由管理页面的时候,在左边找到“无线设置”-“主机状态”,然后可以在右边看到当前所连接的主机数。 这里是指的所有连接到这台路由器的无线设备,包括笔记本,网络电视盒,智能手机,平板电脑等。 如果发现数量不对,那么就是被蹭网了,那么建议马上修改无线路由器的WIFI密码,并且重启路由器。 二、怎样知道wifi被蹭网了 (1)在浏览器地址栏输入路由登录IP地址。 一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1.如果是自己设定的,那么你就要输入自己定的IP地址才能进入页面。 (2)输入管理员密码。 此密码是你第一次设置路由器的时候自己设定的,一定要记住,如果忘记了,只有恢复出厂设置,重新设置路由器。 恢复出厂设置按钮在路由器后面,看说明书,或者辨别标识rest就是这个钮。 (3)输入密码以后,就进入了第一页,这里就是管理连接设备的。 显示这台路由器连接了多少设备。 查看一下是不是有多余的。 那就是蹭网的。 你可以点击禁止按钮,那么他就登录不了你的路由器了。 如果是邻居直接和你说明用你的网,你禁止了,他会来问你如何维修,这样就尴尬了。 (4)限制上传下载速度。 点击向下向上的箭头,出现一个输入框,你想让他占用多少数据流,你说的算,如果邻居来问,你就说我的网速也不好。 这样一举两得是不是很好啊,哈哈哈! (5)Mac地址过滤。 这种操作比较麻烦,一般人操作不了。 而且有朋友或亲属来上网你还要再设置,所以不推荐。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.163972 second(s), 17 queries .
