应该在路由器怎么平均设置分配较为合理(路由器如何分配带宽)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:应该在路由器怎么平均设置分配较为合理路由器如何分配带宽分路由器怎么设置一、应该在路由器怎么平均设置分配较为合理3M 电信网速理论最高可以达到3*128=384KB/s,实际在360kB/s左右(网络损耗),如果按8 ...
3M 电信网速理论最高可以达到3*128=384KB/s,实际在360kB/s左右(网络损耗),如果按8人全上人均均摊则只有45kb/s,正常要用来在线看电影,网速需达到90KB/s以上才可正常,所以45KB/s是不够地,但换过来说也不可能所有人都一起在大量占用网速,一定有人用的少,从而建议如下:
1、限速,所有下行人均限速100或110kb/s,上行设置20-25kb/s,(电脑一些软件尽在占上行带宽,值得限制),.足够正常上网的同时也给他人留出空间;
2、通知大家尽量少下大文件,要下就避开上网高峰期(19点至22::30)
3、在经济允许的情况下 提高带宽,换4M或更高,听说最近电信搞活动,3M可免费升4M,不知道你那边有没有
二、路由器如何分配带宽
第一步:由于路由器只能对指定IP地址(段)进行带宽限制,默认电脑IP是由DHCP自动分配。
因此我们要手动指定局域网中的电脑IP地址,以免限制到自
己的电脑带宽。
打开IE输入http://192.168.1.1进入路由器设置界面,依次展开DHCP服务器/DHCP服务器,地址池开始和结束地址依
次设置为192.168.99-192.168.100(假设只有2户共享)。
第二步:单击开始/连接到/显示所有连接,打开网络连接窗口,右击本地连接选择属性。
接弹出的连接属性窗口中,单击常规标签,在此连接使用下面项目下双击
Internet协议(TCP/IP)。
在弹出的属性窗口中选择使用下面的IP地址,然后在IP地址栏中输入192.168.1.99,子网掩码后输入
255.255.255.0,依据自己网络ISP设置好DNS服务器,然后依次单击确定退出。
邻居家的电脑进行同样的设置,IP地址设置为
192.168.1.100.
第三步:返回路由器左侧窗格设置界面,切换到IP带宽,勾选右侧窗格的开启IP带宽限制(只有勾选此项并点击保存按钮后,IP带宽限制才会生效),然后在
下方的IP地址段设置192.168.1.100-192.168.1.100,模式选择限制最大带宽,带宽大小设置为1000Kbps,备注随便填写,
勾选启用,然后单击保存生效)。
三、分路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网,再接路由器一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.177206 second(s), 17 queries .
