采用TDA4857机芯彩色显示器行幅不正常和左右枕形失真的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   行幅不正常和左右枕形失真【故障】主要是由于水平枕校电路出现【故障】造成的,从行/场扫描电路图中可以看出,水平枕校电路可看作行电路的一个负载,因此,当水平枕校电路的前级(场锯齿波取样与 ...
  行幅不正常和左右枕形失真【故障】主要是由于水平枕校电路出现【故障】造成的,从行/场扫描电路图中可以看出,水平枕校电路可看作行电路的一个负载,因此,当水平枕校电路的前级(场锯齿波取样与放大及形成电路)发生【故障】时,表现的【故障】现象一般只是水平左右枕形失真或行幅不正常。当水平枕校电路的末级(场抛物波末级放大及输出电路7610、761 1、7612等)发生【故障】时,表现的【故障】现象较为复杂:可能使行输出电路工作异常或不工作,也可能使行幅发生变化的同时出现水平左右枕形失真。例如,若上阻尼管6607击穿,则会导致过流,引起开关dianyuan电源过流保护,出现无光栅【故障】。若下阻尼管6608或场抛物波末级放大管7610,则会引起水平幅度增大,并同时使光栅出现水平方向的左右枕形失真。若电感5609开路,则会引起行幅变小,并同时出现水平左右枕形失真。
  (1)仅有左右枕形失真现象,但行幅正常。
  此【故障】多由左右枕形失真校正控制电路中的交流回路发生问题引起。交流回路发生【故障】时并不影响2629两端的直流电平,因此行幅不发生变化。【故障】点多为TDA4857的11脚场锯齿波未送到枕形失真校正控制电路或场抛物波取样放大及形成电路有【故障】。
  (2)有枕形失真,且行幅也不正常。
  【故障】部位可能涉及枕校控制电路和行输出主电路。由于行幅发生了变化,因此可以肯定2629两端的平均直流电平发生了变化。此时关键检查点是阻尼管6608、S校正电容器2629两端电压( 15~30V)或枕校控制电路输出端电压。枕形失真校正等控制信号加在2629两端,。2629两端电压控制着行偏转电流的大小,2629两端电压增大时(如场抛物波末级放大管7610截止或电感5609开路等),行偏转电流减小,行幅减小。2629两端电压减小时(如阻尼管6608或场抛物波末级放大管7610击穿等),行偏转电流增大,行幅增大,严重时会使行输出管发生过流性损坏【故障】或导致保护电路动作。此时,可先将行输出主电路与枕校控制电路之间断开。如果断开后2629(或6608)两端电压上升,则【故障】在枕校控制电路一侧;如果2629(或6608)两端电压仍低,则【故障】在行输出主电路一侧。
  (3)仅行幅不正常行幅不正常主要有以下几种原因:
  一是DDD行输出电路的两个回路中,S校正电容有变值的,使分压比发生变化,导致行幅异常。
  二是二次dianyuan电源输出不正常,造成行幅不正常。
  三是左右枕形失真末级放大电路( 7610、7611、7612)直流偏置不正常,会影响行幅的大小。
  若水平枕校电路发生【故障】,除导致光栅水平方向的枕形失真外,有时还会使电路因过流而保护,以致造成无光栅【故障】。由于导致无光栅【故障】有多种原因,怎样才能知道是水平枕校电路的【故障】所致呢?下面简单介绍【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。
  (1)断开法:当怀疑无光栅【故障】是水平枕校电路所引起时,可断开水平枕校电路输出端的有关元件(如5609),若保护电路不再动作,则表明【故障】点必在枕校电路的输出级。另外,断开法还可以确定枕校电路【故障】的大致部位。例如,当出现水平枕形失真后,可断开TDA4857的11脚,并观察失真情况。若不变,说明枕校放大电路( 7610、7611、7612)根本没有工作;若更糟,说明枕校放大电路工作,只是校正量不够,并表明【故障】在TDA4857本身或枕校放大电路。
  (2)观察法:若光栅(图像)在水平方向上失真,但从垂直方向上看,失真量的最大处不是在垂直方向上的1/2处,而是偏上或偏下,说明TDA4857内枕校电路产生的场频抛物波不对称,则应对TDA4857进行检查。若光栅在水平方向幅度增大,还同时伴有水平枕形失真,这通常是枕校电路的输出末端有短路【故障】,如6608、2629击穿等。若光栅水平枕形失真量很大,但光栅水平幅度小,不能满屏,这往往是场频抛物波放大部分( 7610、7611、7612)及输出电路(5609)有开路【故障】。
  (3)波形法:这也是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料枕校电路最有效的方法。因水平枕校电路的起点(信号源)为TDA4857,终点(控制输出点)为行偏转线圈的一端,从起点到终点,中间一般没有级间反馈,不存在相互的牵制,故用示波器检测各级输入点的波形,便可知晓测试点以前的电路是否正常。若看到的波形正常,则表明【故障】点在测试点后面的相关电路,从而给维修指明方向。
  (4)电压法:当确定【故障】在水平枕校电路后,就可以测量各级放大晶体管的各极(集成电路式的也可以测量IC各脚)电压是否正常。若电压异常,说明该级的直流偏置电路或二极管(或IC)本身损坏。若电压基本正常,就要检查有关的信号、电容、电感或电阻是否正常。
  另外,需要特别强调的是,2629必须采用无极性电容器(俗称交流电容),不得用普通的铝电解电容代替。由于场频抛物波是由枕校电路通过5609连接到行输出双阻尼二极管( 6607、6608)中点的,此点在行扫描逆程期对地电位为负值,此负压与5609自感反电势相叠加,在2629的上端会出现短暂的较高的负电压。因此,不能用普通铝电解电容代替2629,否则不仅不能解决枕形失真【故障】,而且铝电解电容很快会损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:14 , Processed in 0.218591 second(s), 16 queries .
