| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:哪位懂两个腾达路由器串联的方法如何设置两个串联路由器如何连接两个腾达路由器 一、哪位懂两个腾达路由器串联的方法 A路由器正常设置,能上网就OK了。 B路由器按下面操作: 1,先连接上,修改LAN口的IP地址,比如A路由器是192.168.1.1,那么改为:192.168.1.2,保存,重新启动。 2,然后重新连接,打开DHPC设置,关闭DHCP服务,保存,重新启动。 3,然后重新连接,打开无线设置-基本设置。 修改SSID名称,不能与A相同,然后点击扫描,找到A路由器的SSID,选择,输入连接A路由器的连接密码。 最重要的,勾选“开启WDS”复选框,保存,重新启动。 4,重新启动后,桥接就成功了,就可以通过B路由器无线连接到A路由器上上网了。 二、如何设置两个串联路由器 本文介绍了两个路由器串联的设置方法,由于收到其他维修同行的一台路由器上接口有限,或者其他一些原因,我们需要把两个路由器串联起来使用,但是单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢? 两个路由器串联使用时,有2种设置方法:1、第二个路由器WAN口设置为动态IP;2、把第二个路由器当作交换机用。 为例方便说明,这里把设置的环境进行简单的介绍,第一个路由器已经设置成功,可以连接到Internet上网;第二个路由器用网线连接到第一个路由器的LAN接口(1、2、3、4)。 所有的设置都是在第二个路由器上进行的,第一个路由器上不用进行任何的修改,请大家切记;本文为方便演示,用2台TP-Link路由器进行演示。 方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP 1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。 2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。 3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。 路由器设置动态IP上网 4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。 路由器LAN口IP修改为192.168.2.1 温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 方法二:把第二个路由器当成交换机用 1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。 2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2 |
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.137882 second(s), 16 queries .
