| ! 黑屏,有高压启动声,在确保行扫描电路正常的情况下,应主要应检查以下电路。 (1)灯丝供电电路 测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常:若电压为OV,说明供电电路异常。此时,测Q621的c极有无6.5V左右电压输出,若有,多为限流电阻R633zuzhi阻值增大或开路。若Q621的c极没有电压输出,测C624两端有无7V电压,若没有或极低,检查D623、C624;若7V电压正常,检查节能控制电路是否异常。 测微处理器IC201的40脚是否为高电平,若为高电平,应检查IC201的40脚与Q621之间的元件;若不为高电平,应检查IC201。 (2)加速极供电电路 若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明高压变压器T501加速极电位器失调或异常。 (3)视频静噪电路 当CRT显像管阴。栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏,此时,可瞬间短接Q507的c-e结,若出现过亮的光栅,说明黑屏由视频静噪电路异常引起,此时应对微处理器IC201的视频静噪端19脚外围电路进行检查。 (4)视频处理电路 若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频输出电路IC102 (LM2407)有无视频信号输入,若IC102没有视频信号输入,说明前置放大器IC101 (KA2506)未输出视频信号,应对IC101进行检查。首先应测IC101供电端9脚、23脚有无12V供电电压,若没有,检查供电电路;若供电正常,测IC101的18脚是否有视频钳位信号输入,若没有,检查钳位脉冲形成电路;若有,在调整对比度时测IC101对比度控制端12脚电位是否变化正常,判断对比度控制电路是否正常。若正常,检查IC101;若异常,检查对比度控制电路。 若IC102有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC102损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:31 , Processed in 0.170834 second(s), 17 queries .
