路由器怎么设置无线的限速(小米路由器智能限速怎么设置)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线的限速小米路由器智能限速怎么设置如何设置小米路由器的智能限速一、路由器怎么设置无线的限速设置wifi限速:1、登录设置界面:在浏览器地址栏中公输入192.168.1.1并按回车键---->输入 ...
一、路由器怎么设置无线的限速
设置wifi限速:
1、登录设置界面:在浏览器地址栏中公输入192.168.1.1并按回车键---->输入用户名和密码(默认是admin)---->点击“确定”。
2、设置限速:点击“IP宽带控制”---->勾选“开启IP宽带控制”---->在“宽带线路类型”后面选择你的上网方式---->在“上行总带宽”填写:5120——>“ 下行总带宽”填写10240---->然后点击“保存”---->点击“添加新条目”
3、勾选“启用”——>在“起始地址”填写:192.168.1.2——>“结束地址”填写:192.168.1.254——>在“最大宽带”与“下行宽带”的交叉处填写:5120——>最后点击“保存”。
注意问题:
1、1Mbps宽带=1024Kbs/8=128KBps,所以10Mbps=10240Kbps/8=1.28MBps.电脑上显示的网速的单位是KBps,宽带运营商和路由器上面的单位Kbps,二者之间的换算单位是8,即1KB=8Kb。
2、“下行宽带”指的就是下载的网速,上网一般都是在下载数据,通常说的拉了一根10M的宽带,10M指的就是下行速度。
3、“上行宽带”指的就是上传的网速,用得很少,因为上网上传东西的时候毕竟占少数;上行速度一般只有下行的一半左右,如1M宽带,上行宽带只有512Kbps=64KBps。
4、上面计算出来的宽带值是理论值,实际使用时,会略低于理论值的。
二、小米路由器智能限速怎么设置
你好!设置小米无线路由器网速的方法如下:
1、  首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、  在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、  若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、  若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、  选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
三、如何设置小米路由器的智能限速
一、首先在电脑中登陆小米路由器后台管理界面,然后进入“系统设置”,之后再点击进入“qos智能限速”设置。
二、路由器的qos智能限速功能通常都是关闭的,因此这里首先应该设置开启qos限速功能。
三、开启qos限速功能后,会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况,另外在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
四、小米路由器的qos智能限速分为自动和手动,相比仅有手动设置的普通无线路由器更为个性。
关于qos限速选择需要开启的是自动还是手动,就需要看你的需求了。
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.162991 second(s), 17 queries .
