| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是1 1、34脚的SV电压;二是13、14脚的振荡信号;三是18脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的36、37脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的31、30脚输入的行场同步信号和28、29脚输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的16、17脚和9、10脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的5、6、7脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,5、6、7脚电平应有变化。 (6)检查CPU的35脚,该脚为过压保护输入端,当行输出电路过压时,IC401内的保护电路动作,控制行扫描电路停止工作。 (7)检查CPU的3脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC401内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态。 (8)检查CPU的41脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若41脚为高电平,CRT显像管将黑屏。 (9)检查CPU的l脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (10)检查CPU的19、27脚,显示器处于节能和正常状态时,19、27脚电平应有变化。 (11)检查CPU的20脚,该脚为色纯校正输出端,当进行光栅色纯调节时,该脚输出PWM脉冲。 (12)检查CPU的21脚,该脚为倾斜校正输出端,当进行光栅倾斜调节时,该脚输出PWM脉冲。 (13)检查CPU的23脚,该脚为行幅调节输出端,当进行行幅调节时,该脚输出PWM脉冲。 (14)检查CPU的25脚,该脚为亮度控制输出端,当进行光栅亮度调节时,该脚输出PWM脉冲。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 15:49 , Processed in 0.223185 second(s), 17 queries .
