| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么选购无线路由器怎样选购新手该如何给自家选购路由器 一、路由器怎么选购 您好,选路由器主要看以下几点: 1、内存大小:路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看它的性能CPU,CPU运行快,内存大了,处理数据的能力强,速度就自然快了。 2、双频段:以前的路由器支持2.4G频段,2.4G频段和5G频段相差不大,有各自的优点,现在都使用双频段,把2.4G频段和5G频段有效地结合起来。 3、传输速率:在路由器上写着300M,450M,1200M等,这个其实是一个传输速率,一般来说速率越高,传输入就越快,1200M以上的是适合企业,中,大户型,普通家庭用一般300M就够用了。 4、标准:路由器都有一个传输协议,即网络标准,即802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac等,这些也就是网络标准支持哪个频段。 5、天线:现在很多厂商在路由器上设置2根,3根等,最多有8根的,可以很多人在选择天线都觉得天线越多,路由器接收信号就越强,天线不是判断路由器信号的强弱,还要看路由器里的配置来决定。 6、防火墙:防为了保障WIFI的安全,路由器的内置的防火墙功能一般包括LAN和WAN防火墙,都会用一些简单的手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。 7、品牌选购:选购路由器还是要选择有品牌的路由器,在产品的质量,稳定性,使用方面都是有一定的保障的,而且对于品牌的售后也起到一定的保障。 二、无线路由器怎样选购 1、入户宽带 家用路由器按照有线端口速率分为两类:百兆路由器、千兆路由器,若入户宽带线路<100M,选择百兆端口路由器可满足需求;若入户宽带线路≥100M,建议选择千兆端口路由器,避免影响上网体验。 大部分TP-LINK无线路由器型号中会注明千兆版,例如:TL-WDR7660千兆版。 2、户型特点 不同的户型环境对路由器的需求不一样,例如:面积较小的两室一厅仅需收到其他维修同行的一台无线路由器即可基本覆盖,复式或别墅等面积较大的户型,需要使用套装产品或多台无线产品组网来实现全面覆盖。 大户型选择无线路由器请参考:家庭无线组网方案 3、无线频段 家用无线路由器按照频段分为三类:单频无线路由器、双频无线路由器、三频无线路由器,其中双频路由器是当前主流产品。 建议选择双频、三频路由器,无线干扰少、速度快,无线体验更好。 4、无线速率 无线理论速率与天线数量和调制技术有关。 一般来说,天线数量越多,无线传输速率越高。 TP-LINK部分产品采用MU-MIMO无线技术,多个无线终端可以同时传输数据,无线速度体验得到质的飞跃。 5、带机量 不同路由器的带机量可能不同,可以根据需要接入网络的终端数量来选择合适的路由器。 一般,无线规格越高,带机量越大,双频无线路由器带机量远远高于单频无线路由器。 6、其它应用功能 TP-LINK无线路由器功能丰富,可以按照需求来选择合适的路由器。 例如:“访客网络”功能可以隔离主人网络和客人网络,保障内网安全;“无线接入控制”功能可以从根本上解决蹭网问题,只允许自家设备连接路由器;“自动清理”功能可以自动清除缓存的数据,使路由器运行更稳定;“信号调节”功能可以调节无线发射功率;等等。 参考机型 千兆端口无线路由器 型号 产品外观 无线速率 推荐带机量 产品特征 TL-WDR7660千兆版 请点击输入图片描述 2.4G:600M 5G:1300M 2.4G:15台 5G:25台 AC1900双频云路由 APP设置及管理 3×3 MIMO技术 TL-WDR3230易展版 请点击输入图片描述 2.4G:800M 5G:2402M 2.4G:128台 5G:128台 AX3200双频云路由 Wi-Fi6 4×4 MIMO技术 TL-XDR5430易展版 请点击输入图片描述 2.4G:574M 5G:4804M 2.4G:128台 5G:128台 AX5400双频云路由 Wi-Fi6 160M频宽 TL-WDR7650千兆易展版套装 请点击输入图片描述 2.4G:600M 5G:1300M 2.4G:30台 5G:40台 AC1900双频云路由 套装,分布式组网 3×3 MIMO技术 TL-WDR6030易展版 请点击输入图片描述 2.4G:1148M 5G:4804M 2.4G:128台 5G:128台 AX6000双频云路由 Wi-Fi 6、160M频宽 4×4 MIMO技术 TL-WDR1860易展版 请点击输入图片描述 2.4G:574M 5G:1201M 2.4G:15台 5G:30台 AX1800双频云路由 Wi-Fi 6 2×2 MIMO技术 TL-WDR1850易展版 请点击输入图片描述 2.4G:574M 5G2:1201M 2.4G:15台 5G:30台 AX1800双频云路由 Wi-Fi 6 2×2 MIMO技术 百兆端口无线路由器 型号 产品外观 无线速率 推荐带机量 产品特征 TL-WDR5620 请点击输入图片描述 2.4G:300M 5G:867M 2.4G:12台 5G:20台 AC1200双频云路由 2×2 MIMO技术 双频云路由 TL-WDR5660 请点击输入图片描述 2.4G:300M 5G:867M 2.4G:12台 5G:20台 AC1200双频云路由 2×2 MIMO技术 APP设置及管理 TL-WDR7660 请点击输入图片描述 2.4G:600M 5G:1300M 2.4G:15台 5G:25台 AC1900双频云路由 3×3 MIMO技术 APP设置及管理 三、新手该如何给自家选购路由器 腾达(Tenda)AC10和RedmiAC2100穿墙效果都不错。 切记新手购买路由器不可盲目追求。 1、腾达(Tenda)AC10 100块钱价位的无线路由器只安利腾达(Tenda)AC10,硬件设备非常好:1GHzCpu+128MB运行内存,全千兆网口,是百元无线路由器里边性价比之王,适宜家中简单基本的无线网络要求,例如买给老人和父母,家中设备数在低于10来个以下的。 2、RedmiAC2100 假如你家中仅仅是普通电脑和手机上网,对于并没有太多要求,这款无线路由器特别适合你,同样是送给老人和亲戚首选,真的可以无脑入手。 这款路由器是同档次性价比之王,平稳实用的商品。 小米之前出品的无线路由器很差,可是这一代无线路由器真的很不错。 平稳好用归功于它使用的最完善的、饱经检验的硬件怎么修理:CpuMT7621AMIPS2核880MHz+128MB运行内存,同样是烧友的最爱,网上很多刷Padavan系统的实例教程。 次之也有TP-LINK新款的无线路由器TL-WDR5620,特别值得推荐。 这是一款卖了好几年的无线路由器,口碑和销售量早已获得了市场的双重认证。 京东好评98%,一样是完全可以无脑购买的无线路由器。 怎么选购无线路由器? 不可以盲目追求,一些花哨功能。 一部分厂商会称自己是“穿墙路由”,这听上去相当地吸人眼球,可是买回家之后发现开了“穿墙”功能的网络速度乃至远不如不开“穿墙”。 无线信号的强度是通过无线路由器的输出功率所决定的,我们国家明确规定单独天线的输出功率不可以大于100mw,再贵的路由器的输出功率都是不能大于这个系数的。 (一些路由能通过刷第三方固定件来人工提升输出功率)。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:05 , Processed in 0.213192 second(s), 17 queries .
