| ! CPU电路主要应检查以下几点: ①检查CPU的工作条件。一是28脚的SV电压,二是32、33脚的振荡信号,三是25脚的复位信号。 ②检查操作键。操作键和CPU的19脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 ③检查CPU的29、27输入的行场同步信号和30、26输出的行/场同步信号是否正常。 ④检查CPU的51、52和53、54脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 ⑤检查CPU的7脚,该脚为枕校不平衡几何失真控制,输出5V的PWM脉冲,调节枕校不平衡几何失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 ⑥检查CPU的8脚,该脚为平行四边形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节平行四边形失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 ⑦检查CPU的9脚,该脚为左右枕校控制失真输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节左右枕校失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 (8)检查CPU的10脚,该脚为行幅控制输出脚,输出SV的PWM脉冲,调节行幅时,PWM脉冲和电压应有变化。 (9)检查CPU的11脚,该脚为梯形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节梯形失真时,PWM脉冲和电压应有变化。 (10)检查CPU的12脚,该脚为场中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节场中心时,PWM脉冲和电压应有变化。 (11)检查CPU的23脚,该脚为场幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节场幅时,PWM脉冲和电压应有变化。 (12)检查CPU的24脚,该脚为行相位控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行相位时,PWM脉冲和电压应有变化。 (13)检查CPU的35脚,该脚为行中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行中心时,PWM脉冲和电压应有变化。 (14)检查CPU的44脚,该脚为G2电压调整控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节G2电压时,PWM脉冲和电压应有变化。 (15)检查CPU的45脚,该脚为倾斜控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节倾斜校正时,PWM脉冲和电压应有变化。 (16)检查CPU的14、15、16脚,显示器处于节能和正常状态时,14、15、16脚电平应有变化。 (17)检查CPU的17脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (18)检查CPU的38、39、40、41、42、43脚自动S电容校正控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,38、39、40、41、42、43脚电平应有变化。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.173609 second(s), 17 queries .
