采用TDA9109机芯彩色显示器出现亮度低的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   该机出现亮度低【故障】,说明亮度控制电路、CRT显像管电路或CRT显像管异常。   首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管 ...
  首先通过画面是否变大,对【故障】部位进行初步判断。若画面大,说明CRT显像管高压低,【故障】部位在CRT显像管独立高压电路;若画面幅度正常,说明高压正常,【故障】部位在亮度、对比度控制或加速极供电电路。
  (1)画面幅度大测滤波电容C521两端电压低于30V时,说明高压dianyuan电源电路异常。
  对于该【故障】应首先测控制芯片IC501 (TL494N)供电端8脚和12脚有无约12V供电电压。若没有供电电压,应检查线路板是否开路;若供电正常,测IC501的触发端5脚有无行频触发信号输入,若没有,检查T402次级绕组与IC501的5脚之间元件。若5脚有触发电压输入,检查C511正常后,多为IC501异常。
  (2)画面幅度正常首先,测CRT显像管灯丝两端电压是否低于6.3V,若低于6.3V,说明灯丝供电电路异常。测Q621的c极电压是否为6.5V,若电压为6.5V,检查R633是否zuzhi阻值增大:若电压过低,检查Q621的e极电压是否为7V左右,若电压低,应查D621是否内阻大;若电压正常,检查Q621、R624、Q622。
  若灯丝供电正常,测CRT显像管加速极G2电压是否正常,判断【故障】是因CRT显像管或其管座异常所致,还是因CRT显像管电路异常所致。当加速极电压正常,应检测CRT显像管阴极电位是否过高,若阴极电位过高,应检查亮度控制电路;若阴极电位正常,应检测栅极电位是否正常,若栅极电位异常,则检测栅极供电和视频静噪电路;若栅极电位也正常,在确认信号幅度正常后,说明CRT显像管或其管座异常;若信号幅度低,应查对比度控制电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:30 , Processed in 0.168796 second(s), 17 queries .
