如何用无线路由器组建局域网(如何通过无线路由器组建局域网)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器组建局域网如何通过无线路由器组建局域网一、如何用无线路由器组建局域网1、用双绞线将无网卡台式机(以下简称A)和无线路由器进行有线连接;2、用A登录路由器管理界面,开启无线功能;( ...
一、如何用无线路由器组建局域网
2、用A登录路由器管理界面,开启无线功能;(打开任意的网页浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后用户名和密码默认应该都是ADMIN,然后在左侧功能菜单中有“无线设置”的选项,进入,选择开启,然后在SSID中输入无线路由器的名字,例如“CCC”,然后可以根据需要自己设置密码,例如“12345678”)
3、开启有无线网卡的笔记本(以下简称B)的无线网卡,搜索无线网络,搜索到"CCC",输入密码“12345678”,如果正常,B应该能够连接到路由器了。
4、然后在A和B上分别执行如下操作:点击开始=>运行=>输入“CMD”,按回车=>出现了DOS框,输入ipconfig /all,找到其中IP Address,后面有个192.168.X.XXX的数字,这个就是A和B的地址了。
5、选择你要玩的游戏,建立局域网游戏,有的游戏会自动搜索局域网的游戏,直接选择进入就可以了,有的需要地址,比如你用A建主机,B要加入,在B上的地址输入A的192.168.X.XXX的数字应该就能连接了。
以上!
二、如何通过无线路由器组建局域网
使用同一个无线路由器所提供的网络,那这个网络就形成局域网了,设置无线路由器连接外网,那该局域网内的所有设备即可实现上网。
1、准备宽带账号,并将猫的网线接入路由器的Wan口,然后查看路由器的后台管理地址以及账号信息,一般在路由器后面板的铭牌上。
2、在浏览器地址栏输入路由器后台管理页面的地址,输入查到的账号信息,登陆后台页面,演示的路由器是修改过的,未修改过的只需要输入上方查到的默认地址以及账号信息即可。
3、点击登陆后在后台页面中找到诸如网络连接以及Wan等字样的设置菜单。
4、选择pppoe拨号连接类型,输入准备的宽带账号,点击保存确认链接。
5、可以看到此时网络已经属于联通状态了,此时该网就是一个可以连接外网的局域网了,将需要接入局域网并上网的设备连接到路由器的Lan口或通过无线连接到路由器即可。
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.178626 second(s), 16 queries .
