采用TDA9111机芯彩色显示器按键无反应的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   此【故障】说明按键电路有【故障】或微处理器IC101不能正常工作,若只有一个或几个而不是所有键不起作用,一般为不起作用的按键损坏,若所有的键均无反应,则说明IC101不工作,这种现象在实际维修 ...
  此【故障】说明按键电路有【故障】或微处理器IC101不能正常工作,若只有一个或几个而不是所有键不起作用,一般为不起作用的按键损坏,若所有的键均无反应,则说明IC101不工作,这种现象在实际维修中很少遇到,因为对于很多机器来说,如果IC101不工作,机器会出现不开机【故障】。
  显示器按键一般采用轻触式按键开关,如果显示器工作环境湿度或油烟较大,开关很容易出现漏电现象造成IC101不能正常工作,会出现较为复杂的【故障】现象。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:22 , Processed in 0.179364 second(s), 17 queries .
