路由器管理页面出现错误如何维修(路由器设置错误以后如何维修)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器管理页面出现错误如何维修路由器设置错误以后如何维修一、路由器管理页面出现错误如何维修如果你路由器能进的话,那就是你在路由器里面输入你的上网账号跟密码,你看好你的上网账号跟密码!这个如果你没设 ...
一、路由器管理页面出现错误如何维修
这个如果你没设置的话一般是这个admin 账号密码都是 如果进不去就用这个guest如果这两个都不行 那估计就是自己改了1、重新设置路由器,将路由器的地址更改一下,可以设置为192.168.1.3之类的;
2、路由器拨号设置为自动连接,或者不自动断线;
3、无线网的SSID号设置为纯字母或者纯数字(也可以是字母与数字的组合,不建议用汉字);
4、启用DHCP服务,如已启用,重新启用;
5、重置路由器(恢复出厂设置),然后重新设置拨号等功能;
6、如果以上办法都试过了,还是出现问题,建议更换路由器(现在的路由器,一般是100块左右的就够家庭使用了)。
希望能够帮你解决问题!
二、路由器设置错误以后如何维修
路由器配置:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。
输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.109535 second(s), 17 queries .
