| ! TDA4857的检查①检查TDA4857的供电脚10脚应大于9V,7、25脚为接地脚,电压应为OV。 ②检查TDA4857的1脚应有行逆程脉冲输入。 ⑧检查TDA4857的2脚(X射线保护输入脚)应为低电平,当X射线保护时,2脚为高电平,同时TDA4857的第17脚行同步失锁状态引脚输出高电平。第30脚电容器被放电。第8脚的行激励信号无输出。第6脚的+B激励输出高电平,控制二次dianyuan电源开关管7623截止。第12、13脚的场激励无输出。第16脚输出连续的消隐信号,加到视频信号处理电路TDA4886的5脚,控制无R、G、B输出,使CRT显像管截止。 ④检查TDA4857的+Bdianyuan电源控制端3、4、5、6脚是否正常,其中,4脚产生锯齿波信号,5脚用于控制6脚输出脉冲的占空比。 ⑤检查TDA4857的8脚输出的行激励脉冲信号是否正常。 ⑥检查TDA4857的11脚输出的左右枕形失真校正信号输出是否正常。 ⑦检查TDA4857的14、15脚输入的行/场同步信号是否正常。 ⑧检查TDA4857的16脚的视频钳位脉冲/场消隐信号输出是否正常,在以下情况下,16脚变为高电平: ——软启动期间;——在模式改变PLL1未锁定时;——TDA4857的1脚无行逆程脉冲输入时;——X射线保护时;——TDA4857的10脚供电电压低于9V时。 ⑨检查TDA4857的17脚电压是否正常,正常情况下,该脚电压为低电平,在切换模式PLL1未锁定时,17脚输出高电平。 ⑩检查TDA4857的18、19脚总线【存储器数据】和时钟信号是否正常,若此点电压不正常,除和TDA4857有关外,还和7301 (TDA4886)、7302 (TDA4822)、7304 (MTV018)、7801 (CPU)有关。 ⑩检查TDA4857的20脚输出的左右枕校不平衡校正信号输出是否正常。 ⑩检查TDA4857的21、31脚高压补偿端电压是否正常。 ⑩检查TDA4857的22、23、24脚是否正常,电压不正常,将影响场扫描电路的正常工作。 ⑩检查TDA4857的26、27、28、29脚是否正常,电压不正常,将影响行扫描电路的正常工作。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 14:10 , Processed in 0.163940 second(s), 17 queries .
