一个宽带猫怎样接两个无线路由器(一个猫如何接两个路由器)
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带猫怎样接两个无线路由器一个猫如何接两个路由器猫怎么连接两个路由器一、一个宽带猫怎样接两个无线路由器如果你的是多口路由猫,可以采用猫连两个路由器。如果你的只是单口猫,或者多口猫也可采用 ...
一、一个宽带猫怎样接两个无线路由器
如果你的只是单口猫,或者多口猫也可采用,使用猫-1号路由器。
1号路由器连2号路由器.
连接方式为此种方式。
1,使用1号路由器连接猫,在1号路由器上设置宽带拨号连接,无线设置好、
2、如果你的2号路由器支持无线接收,可直接在路由器上连接1号路由器的无线。
如果不支持,那需要一根网线,一头接1号路由器的LAN口,一头接2号路由器的WAN口。
3、2号路由器的设置,宽带获取方式为动态IP,在设置里面将LANIP设置为192.168.X.1,X与1号路由器不同的数字(0-255都可以)
这样两个路由器都能使用了
二、一个猫如何接两个路由器
宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、猫怎么连接两个路由器
网上总结了各种方法,试了整整一天,总算都能连上两个路由器的WIFI了。
下面是我整理的猫怎么连接两个路由器,希望对你有所帮助!
 步骤1-路由器A
切记光猫只连接一个路由器A,电脑和路由器用网线连接,建议电脑不要打开无线连接。
登录路由器A背面IP 192.168.1.1,输入用户名、密码,进入路由器A管理界面。
点击网络参数WAN口设置。
我用的是宽带帐号上网,因此选择PPPoE。
启用DHCP
我办的'是联通宽带,帐号就是当时办宽带的号码,密码忘记了可以打电话给10010,说下身份证就能帮你重置密码
说来惭愧我按照上述步骤还是没弄好,后来直接点了“恢复出厂设置”,结果就好了。
 步骤2-路由器B
路由器B此时只和电脑连接(使用LAN口,不插WAN口),登录路由器B背面管理界面tplogin.cn,点击“路由设置”
点击“上网设置”,选择“自动获得IP地址”;
点击“LAN口设置”,选择“手动”,输入IP地址“192.168.2.1”或者“192.168.3.1”,反正不能是“192.168.1.xxx”
之后会重启路由器
输入“192.168.2.1”登录路由器(或者192.168.3.1,取决于刚才的手动设置)
开启DHCP服务器并保存
 步骤3-连接路由器A、B
网线一端插路由器A的LAN任意一口,一端插路由器B的WAN口
 注意事项
配置路由器A只连接猫和电脑,WAN口和猫相连,LAN口和电脑相连
配置路由器B只连接电脑
最后把路由器B的WAN口和路由器A的LAN口用网线连起来
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.120448 second(s), 17 queries .
