采用TDA9109机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;光栅项部有数条回扫线,说明场输出电路异常。  (1)画 ...
  (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先,测Q331的c极电压若为0V,应检查R334是否开路或Q331的c-e结是否短路;若电压为30V,说明Q331处于截止状态,应查Q331的b-e结是否击穿,若Q331损坏,更换即可排除【故障】;若Q331正常,应检查IC301的6脚有无场逆程脉冲输出,若IC301的6脚没有逆程脉冲电压输出,说明IC301异常;若IC301的6脚有电压输出,应检查R307、C306、C331、R331。
  若Q331的c极电压正常或其c极上有消隐脉冲电压,说明C332异常。
  (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要检查C304、D301是否正常。若它们正常,应查IC301。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.175867 second(s), 17 queries .
