| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫怎么连接无线路由器无线路由器如何连接光纤猫光猫怎么连接无线路由器 一、猫怎么连接无线路由器 引导语:对于网络现在基本上家家户户都会有,那么拉网时,你知道猫怎么连接无线路由器么?接下来是我为你带来收集整理的'文章,欢迎阅读! 你先按下图连接好设备 步骤: 1. 在不接光猫的情况下。 打开ie浏览器,输入192.168.1.1,进入路由器的设置界面。 把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。 2.再在“设置向导”选择动态ip。 设置无线密码等。 直到完成向导设置。 3.这步最关键,很多攻略都没有提到。 在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。 4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。 地址段192.168.2.100~192.168.2.199. 5.把光猫出来的网线插到路由的WAN口。 6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。 7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。 二、无线路由器如何连接光纤猫 1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。 telecomadmin密码nE7jA%5m。 2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。 点击网络设置。 然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。 我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。 3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。 我们点击新建连接,连接名称写桥连接。 然后写上桥接41通道。 所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。 4、无线路由器设置。 如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。 如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。 避免两个路由器之间冲突。 5、附件:把无线路由器的网段修改。 找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。 你也可以修改成别的如6:192.168.6.1 6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。 把光猫里的拨号账号输入。 点击保存。 把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。 这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。 由光猫来转换光信号。 然后在由路由器来拨号。 三、光猫怎么连接无线路由器 在现实生活或工作学习中,大家总免不了要接触或使用路由器吧,现在我们都是使用光纤上网的了这就需要使用到光猫。 那么光猫怎么连接无线路由器呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。 操作步骤: 步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。 步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。 步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。 步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步; 步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步; 步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。 步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。 就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。 温馨提示 :以上就是光纤猫接无线路由器的'具体操作,提醒一下大家,如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的LAN口设置自动获得地址,或者静态地址也可。 认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.178609 second(s), 17 queries .
