采用STV6888机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:23| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   主要原因是过电压保护电路动作引起。  开机瞬间,测微处理器IC401的35脚电压是否为低电平,判断过电压保护电路是否动作。若电压为高电平,首先检查二次dianyuan电源输出的电压是否过高,引起保护 ...
  主要原因是过电压保护电路动作引起。
  开机瞬间,测微处理器IC401的35脚电压是否为低电平,判断过电压保护电路是否动作。若电压为高电平,首先检查二次dianyuan电源输出的电压是否过高,引起保护电路动作,其次检查保护电路是否误动作,主要检查ZD702、R818、R816等元件是否变质或损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:13 , Processed in 0.177611 second(s), 17 queries .
