| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为悦盒怎样和无线路由器连接华为盒子怎么连接路由器华为悦盒怎么连接wifi 一、华为悦盒怎样和无线路由器连接 1、华为悦盒线上发售名称为"天翼视讯悦盒“,是由天翼视讯首发华为研发制造的新款超强智能机顶盒。 悦盒将于2014年4月21日在京东商城预订发售,首发期间,联合中国电信开展最高两年IPTV免费促销活动。 2、首先我们要将视频线和电源线都连接好,将无线网卡查到机顶盒的usb接口处,打开机顶盒、电视电源,将电视切换到AV模式(切换到哪种模式跟你连接电视有关,待IPTV机顶盒启动后,电视机会出现电信IPTV图像,按遥控器的“设置”键,输入配置密码(西安电信密码为:10000),选定右侧“确定”按钮,进入配置菜单。 输入密码10000后,要按遥控器的 右方向键,然后按确定。 3、进入无线PPPoE设置界面,输入IPTV账号、密码(一般电信上门安装都设置好了,不用改)返回上一页,选择“无线网络设置”按钮进入如下页面,点击“搜索”,机顶盒会搜索无线网络信号,选择“ChinaNet-IPTV(此名称要和智能猫背后的无线名称一致)”,认证方式选择“WPA2PSK”,加密方式为AES,无线密钥为:*******(注意:无线密钥在无线猫背后可以看到,遥控器左下角的输入法可以切换数字和字母)。 4、注意:IPTV机顶盒的无线网络认证方式加密方式一定要和无线猫的设置一样,否则可能无法连接成功。 例如:IPTV加密方式、类型若为:WPA2-PSK, AES,那么无线猫的无线安全也要修改为:WPA2-PSK, AES 5、华为或者中兴无线猫的登陆方法:打开IE浏览器,输入:192.168.1.1 回车。 超级管理员登陆后设置:账号telecomadmin,密码nE7jA%5m,登陆后点击:网络,然后点击WLAN或者无线网络,在左侧找到WLAN安全设置或者SSID1安全设置,就能看到加密类型和加密方式,WPA-PSK必须对应TKIP,WPA2-PSK必须对应AES(手动修改即可),(加粗区域是无线猫的设置密码,当按正常方法设置还无法连接后,请登陆无线猫查看无线安全设置,并修改IPTV机顶盒设置,使两者一致)设置完成按“确定”保存,再按“取消”按钮返回。 选择保存退出。 至此, EC1308机顶盒全部配置完成。 IPTV无线拨号连接,测试节目观看正常。 6、IPTV无线接收器需和无线智能猫配合使用(无线智能猫未破解无线路由功能情况下),没有无线智能猫的客户,需自行购买或者配备无线路由器,并且路由器的工作模式为:动态IP模式(此工作模式可能造成手机和IPAD无法WIFI上网),否则可能无法正常观看IPTV。 二、华为盒子怎么连接路由器 1,能过路由器连接的客户这种方式,首先要确保通过路由器是可以正常上网的,如你家的电脑连接这台路由器可以上网,然后再从路由器引一根网线,直接插到网络机顶盒的网线插口上,现在去设置网络机顶盒,把网络设置里的上网方式改为自动猎取IP上网即可完成。 2,通过路由器,使用固定IP上网同方式二,首先确保路由器已调试好,可正常工作。 方法是从路由器引一根网线插到网络机顶盒的网线插口里。 调试网络电视机顶盒的上网方式,选择固定IP上网,输入可以上网的IP即可完成。 三、华为悦盒怎么连接wifi 请确保盒子未插入网线,若插入网线则无法连接 Wi-Fi,只能连接有线网络。 情景一:首次开机,进入到连接网络界面后: 选择要连接的网络后按遥控器OK键,界面将弹出密码输入框(若无需输入密码,按OK键后会自动连接网络)。 按遥控器方向键在键盘上选择字符,按OK键确认输入。 密码输入完成后点击“连接”。 等待几秒,连接成功,界面上将显示“已连接”。 若显示其他则表示未连接成功,此时请确认密码是否输入正确并重试。 情景二:非首次开机,需进入“设置 > 网络 > 无线网络”。 操作方式与上述步骤一样。 情景三:如果您使用的是带Hi键的华为智联路由器,您可以选择按路由器Hi键将盒子一键连网。 操作如下: 将盒子放置在路由器1米范围内,并接通电源。 当盒子网络连接界面上提示“发现带Hi按键的华为路由器......”说明盒子已发现环境中的智联路由器。 观察路由器的Hi灯,若变为橙色慢闪。 此时,稍用力按一下路由器的Hi按键后松开,Hi灯将闪烁加快。 等待约10秒,Hi灯将由快闪变为常亮,即表示盒子已连上路由器的Wi-Fi。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.329152 second(s), 16 queries .
