| ! 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先查STV9379的2、4脚供电电压是否正常,若供电电压正常,此时可查STV9379的l脚有无锯齿波输入,若无锯齿波输入,应查STV9379的1脚及TDA9105的30脚外围元件;若STV9379的1脚有锯齿波输入,检查STV9379的5脚有无场锯齿波输出,若无输出,一般为STV9379损坏,若STV9379有输出,一般为偏转线圈开路、短路或性能不良,应更换。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.177747 second(s), 17 queries .
