| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络机顶盒怎么连接路由器机顶盒怎么连接到路由器上联通机顶盒如何连接路由器 一、网络机顶盒怎么连接路由器 有两种,有线和无线连接。 在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。 1、连接机顶盒。 直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。 如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。 2、连接电视。 如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。 如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。 3、打开电视和机顶盒电源。 3、机顶盒设置。 用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。 打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。 4、有线设置。 选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。 保存。 5、无线设置。 选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。 这个过程和手机大致相似。 6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。 二、机顶盒怎么连接到路由器上 现在使用机顶盒的家庭不在少数,机顶盒怎么连接路由器呢,那么下面我们就一起看看解决的办法吧。 首先使用机顶盒连接路由器的话一共有两种方法,它们分为有线和网络无线连接。 接着有线连接,成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,就可以了。 然后连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。 最后看看无线连接,选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以,这个过程和手机大致相似。 总结 首先连接机顶盒分为无线和有线两种;接着有线连接是从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接接着连接口;然后直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。 最后无线连接找到要连接的路由器,输入密码连接即可。 三、联通机顶盒如何连接路由器 设置方法: 1、首先将网线接入机顶盒网线接口,如果电视支持HDMI接口将机顶盒与电视连接;如果为老式电视,则需要通过AV接口将机顶盒与电视连接。 2、启动电视机和机顶盒,将电视机的信号源切换为HDMI模式或AV模式。 即可显示出机顶盒的启动页面。 3、使用机顶盒的遥控器使用,按设置键,进入联通电视设置界面。 4、选择系统设置,此时会要求输入管理密码,一般默认为(6321) 5、选择PPPOE方式,输入宽带账号连接及密码。 联通电视账号及密码,点击确定。 6、点击确定后,自动进入高级设置界面,此时选择重启,机顶盒启动后即可正常观看IPTV。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.172397 second(s), 17 queries .
