采用TDA4857机芯彩色显示器黑屏,指示灯正常的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   ①检查灯丝电压是否为6V,若不正常,则检查开关dianyuan电源和节能控制电路(7159)等。  ②检查高压是否为25kV,若无正常高压,则检查行扫描和保护电路。  ③检查CRT显像管栅极Gl电压是否正常 ...
  ③检查CRT显像管栅极Gl电压是否正常,正常为-10~-30V,若负压过大(超过-60V),则电子束截止,主要应检查TDA4857的17脚及其相关外围电路。
  ④若栅极电压正常,则检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30~80V之间,若此电压不正常,则检查暗平衡控制电路7722、7732、7752、7721、7731、7751等。
  ⑤若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管帘栅极是否为400V,若帘栅极电压不正常,说明行输出变压器损坏,应进行更换。
  ⑥若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.121980 second(s), 16 queries .
