| 故障表现为:所有信源无声 分析与检修:通电试机有图像没声音,TV,视频USB都没声,该机芯功放为TDA3113D2,静音脚为1/2脚,高电平3V以上有声,由Q610控制。检查发现1/2脚没电压,怀疑Q610性能不良,用BT3904代换故障还是一样,于是怀疑是TDA3113D2内部有故障,换一块新的TDA3113D2试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.129982 second(s), 16 queries .
