采用TDA9109机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   主要原因是过电压保护电路动作引起。  开机瞬间,测滤波电容C521两端电压是否超过30V,判断过电压保护电路是否动作。若电压没有超过30V,说明过电压保护电路误动作;若超过30V,说明供电电压过高 ...
  主要原因是过电压保护电路动作引起。
  开机瞬间,测滤波电容C521两端电压是否超过30V,判断过电压保护电路是否动作。若电压没有超过30V,说明过电压保护电路误动作;若超过30V,说明供电电压过高引起保护电路动作所致。对于保护电路误动作的【故障】,主要检查R542是否开路或IC302-2是否损坏。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过电压保护电路动作的【故障】时,应重点检查高压dianyuan电源电路。在确认R504、R503、R510正常后,多为IC501异常。
        方法技巧:
  出现黑屏、指示灯发光为绿色【故障】,一般说明dianyuan电源电路、微处理器电路正常,【故障】多为节能控制、行扫描电路、CRT显像管电路或高压逆变电路异常所致。该【故障】可分为四种情况:一是开机后CRT显像管没有高压启动的声音,说明行扫描电路或高压dianyuan电源电路未工作;二是开机瞬间有高压启动的声音,但随即消失,说明过电压保护电路动作;三是瞬间出现过亮的光栅并有回扫线,随后光栅消失,说明CRT显像管供电电路异常引起束电流保护电路动作。四是开机后,CRT显像管有高压,说明CRT显像管灯丝供电电路、亮度控制电路、视频处理电路或加速极供电电路异常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.173843 second(s), 17 queries .
