采用TDA9111机芯彩色显示器无光栅,指示灯为绿色的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: !   无光栅、指示灯为绿色,说明主dianyuan电源电路、微处理器电路正常,【故障】在行扫描电路,CRT显像管附属电路、视频处理电路异常等。  1.检查CRT显像管灯丝电压形成电路    若CRT显像管灯丝 ...
  1.检查CRT显像管灯丝电压形成电路
  若CRT显像管灯丝不发光,说明灯丝没有供电或灯丝异常。测CRT显像管管座灯丝引脚两端有6.3V电压,说明CRT显像管或其管座异常;没有电压,说明供电电路异常。
  CRT显像管灯丝供电电路主要有Q907、Q908等组成,并受IC101的21脚(OFF)信号控制。测量时,应使显示器联机,并打开显示器dianyuan电源,此时,IC101的21脚应输出高电平,若无高电平信号输出,在上拉电阻R124正常的情况下,一般说明微处理器IC101损坏或其工作条件不能满足(供电、复位信号和振荡信号)。若IC101的21脚能输出高电平信号,再检查Q908、Q907等元件是否正常即可。
  2.检查行扫描和+Bdianyuan电源电路
  首先检查行场扫描芯片IC401 (TDA9111)供电端29脚和32脚供电是否正常,若电压异常,可按线路图进行逐一排查。若TDA9111供电正常,测TDA9111的26脚有无行激励脉冲输出,若有,检查行激励和行输出电路;若26脚没有电压输出,应检查TDA9111及其4~7脚外接元件是否正常。
  当确认【故障】部位在行输出电路时,测行输出管Q403的c极有无供电电压,若有,检查T401引脚是否脱焊,行输出管Q403是否开路损坏;若Q403的c极电压低,一般说明行输出变压器短路或不良。若Q403的c极没有供电电压,在确保Q403不短路的情况下,一般为+Bdianyuan电源【故障】。
  对于+Bdianyuan电源,应重点检查电感L906是否短路、整流管D925是否开路、+Bdianyuan电源开关管Q911是否损坏等。
  3.检查过电压保护电路
  X射线保护时,彩色显示器会出现无光栅,但开机瞬间有高压启动声【故障】,常见原因有:开关dianyuan电源输出的主电压过高;二次dianyuan电源不正常使输出电压过高;逆程电容开路导致行逆程脉冲过高;X射线保护电路误动作或TDA9111有【故障】。
  若开机后测量TDA9111的25脚电压超过8V,说明X射线保护电路已启动,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先测量一次dianyuan电源输出是否正常,若偏高,应检查一次dianyuan电源电路。
  若一次dianyuan电源正常,再测量二次dianyuan电源输出的+B是否过高(重新开机后快速测量),正常情况下,脱机时为96V,800x600模式(53.5kH)时为105V,640×480模式(31.5kHz)时为59V,若过高,应检查二次dianyuan电源电路(主要是TDA9111的14、15、16脚外围元件)。
  若二次dianyuan电源正常,再用示波器测量行输出管的集电极反峰电压是否过高(重新开机后快速测量),正常为1040V,若过高,应重点检查逆程电容是否开路或失容。
  若以上检查均正常,应对X射线取样电路和TDA9111本身进行检查。
  维修时,不可随意断开保护电路,否则,极易使【故障】扩大。
  4.检查加速极供电电路
  若CRT显像管加速极电压低或没有,在确认行输出管Q403的c极上的行逆程脉冲幅度正常时,便说明CRT显像管加速极供电电路异常,调节行输出变压器T402上的加速极电位器,若显示器恢复正常,说明加速极电位器失调;若调节无效,将电位器复原后,检查CRT显像管尾板上的限流、滤波电路即可。
  否则,说明行输出变压器T402内的加速极供电电路异常。
  5.检查栅极电路
  当CRT显像管G1极电位异常时,说明亮度控制电路异常或视频静噪控制电路不良。
  断开控制管Q703的c极后,若该机恢复正常,说明视频静噪控制电路动作。此时,若微处理器IC101静噪控制端20脚为高电平,应检查微处理器电路;若为低电平,说明Q703损坏。
  若断开控制管Q703‘的c极无效,说明亮度控制电路异常。在调节亮度模拟量时,测微处理器IC101亮度控制端2脚输出的控制电压是否正常,若异常,检查IC101;若2脚输出的控制电压正常,检查Q704、Q705等相关元器件。
     6.视频电路的检查
  若以上检测正常后,说明【故障】是由于视频放大电路异常所致。检查视频电路时,主要检查芯片供电、钳位脉冲形成电路、对比度控制电路或视频处理芯片是否异常即可。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:22 , Processed in 0.134728 second(s), 17 queries .
