水星无线路由器怎么修改信道(水星路由器信道怎么设置)
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎么修改信道水星路由器信道怎么设置一、水星无线路由器怎么修改信道首先你得将网线插入无线路由的WAN插口(不是在最左边就是在最有边),接通电源。配置无线路由器之前,必须知道两个参数,一个 ...
一、水星无线路由器怎么修改信道
配置无线路由器之前,必须知道两个参数,一个是无线路由器的用户名和密码;另外一个参数是无线路由器的管理IP。
一般无线路由器默认管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin(有的是guest,主要看说明书上的说明)。
网页地址栏中输入默认管理IP192.168.1.1,弹出对话框,输入用户名及密码就进入了路由器的设置界面。
要想配置无线路由器,必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段。
如更改为192.168.1.232,(232可以为2-255之间的任意一个数字)子网掩码用系统默认的即可,网关无需设置。
进入无线路由器的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。
在“设置向导”中,系统只提供了WAN口的设置。
建议用户不要理会“设置向导”,直接进入“网络参数设置”选项。
1、网络参数设置部分
在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。
在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。
配置了LAN口的相关信息之后,再配置WAN口。
对WAN口进行配置之前,先要搞清楚自己的宽带属于哪种接入类型,固定IP、动态IP,PPPoE虚拟拨号,PPTP,L2TP,802.1X
动态IP,还是802.1X
静态IP。
如果是固定IP的ADSL宽带,为此,WAN口连接类型选择“静态IP”,然后把IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址填写进去就可以了。
2、无线网络参数配置
SSID设置
频段:即“Channel”也叫信道,以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。
频段被分为11或13个信道。
手机信号、子母机及一些电磁干扰会对无线信号产生一定的干扰,通过调整信道就可以解决。
因此,如果在某一信道感觉网络速度不流畅时,可以尝试更换其他信道,根据自己的环境,调整到合适的信道。
一般情况下,无线路由器厂商默认的信道值是6.
安全设置:由于无线网络是一个相对开放式的网络,只要有信号覆盖的地方,输入正确的SSID号就可以上网,为了限制非法接入,无线路由器都内置了安全设置。
很多用户都为了提高无线网络的安全性能,设置了复杂的加密,殊不知,加密模式越复杂,无线网络的通信效率就越低。
为此,如果用户对无线网络安全要求不高,建议取消安全设置。
无线路由器的安全设置无线网络MAC地址过滤:该项设置是为了防止未授权的用户接入无线网络,用户可以根据设置,限制或者允许某些MAC地址(网卡的物理地址,可以通过查询网卡的属性得到)的PC访问无线网络。
相比之下,MAC地址过滤比数据加密更有效,而且不影响无线网络的传输性能。
要想准确获得接入无线路由器的PC的MAC地址,可以通过“主机状态”来查看,在该项中,用户可以看到接入该无线路由器所有机器的MAC地址。
3、DHCP服务设置
客户端列表:通过客户端列表功能,可以查看到该无线路由器的所有活动用户。
静态地址分配:通过静态地址分配功能,用户可以在路由器端为PC指定IP地址,并且根据PC端的网卡MAC地址指定IP。
4、转发规则选项设置
虚拟服务器:虚拟服务器定义了广域网服务端口和局域网网络服务器之间的映射关系,所有对该广域网服务端口的访问将会被重定位给通过IP地址指定的局域网网络服务器(一般不应设置)。
虚拟服务器设置
DMZ主机:在某些特殊情况下,需要让局域网中的收到其他维修同行的一台计算机完全暴露给广域网,以实现双向通信,此时可以把该计算机设置为DMZ主机。
一般情况下,此项设置很少使用。
UPnP设置:UPnP通用即插即用是一种用于PC机和网络设备的常见对等网络连接的体系结构,尤其是在家庭网络中中。
使用无线路由器上网的机器,使用BT、MSN及一些软件时,通常需要打开一些端口,如果关闭了UPnP,BT下载速度会变慢,MSN视频聊天无法正常使用。
为此,用户要想保障互联网应用的正常运行,必须启用UPnP设置。
诚然,每个人不同的需要及不同的厂商会产生路由器不同的设置,所以请参照自己买的路由器的说明书适当设置!
二、水星路由器信道怎么设置
1、无线路由器的信道又称频段,指的是无线路由器发送无线电信号所使用的频率范围,这是由国家无线电委员会统一规定的。
2、相邻的无线路由器如果使用了相同的信道,会互相产生干扰,造成信号不稳定。
3、无线路由器一般会提供13个不同的信道,以供使用者选择。
以水星150M为例,如下图所示:
点击图中红框圈住的信道后面的下拉菜单就可以选择了。
4、如果无法确定自己该用那个信道,可以点选上图中蓝框中“开启WDS”,扫描一下周围都有哪些无线路由器,看看它们都在使用哪些信道,从而确定自己所使用的信道,再把WDS功能关闭(该功能是用来将两个无线路由器桥接用的,一个路由器时除了用了扫描一下信道外没别的用),选择信道要选择使用的人少或没有人使用的。
5、如果路由器没有WDS功能,也可以在手机上下载一个WIFI分析仪,来扫描一下哪个信道使用的人最少或是根本没有人使用。
6、信道设置好后,需要保存设置再重启路由器就可以了。
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.169833 second(s), 16 queries .
