采用TDA9111机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   首先,测IC105 (MTV018)供电端4脚和9脚的5V供电是否正常,若异常,检查供电电路。  同时,还应检查是否因MTV018损坏所致。  其次,检查MTV018的5、10脚有无行场逆程脉冲输入,若5脚没有行逆 ...
  其次,检查MTV018的5、10脚有无行场逆程脉冲输入,若5脚没有行逆程信号输入,则查行输出变压器T402的6脚与MTV018的5脚之间的元件;若10脚没有场逆程信号输入,则查‘rDA9302的8脚与MTV018的10脚之间元件。
  第三,检查MTV018的字符振荡器是否正常。检查时,按功能键,进入OSD菜单显示状态时,测MTV018的2脚有无字符振荡脉冲,若没有,检查R154、C166、R155是否异常;若它们正常,更换MTV018。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:22 , Processed in 0.142878 second(s), 17 queries .
