如何去掉路由器(路由器怎么取消宽带设置)
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何去掉路由器路由器怎么取消宽带设置如何清空路由器中设置的内容一、如何去掉路由器路由器一般设置说明,仅供参考:1、查看路由器背面,会有路由器网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)、客户名、密 ...
一、如何去掉路由器
路由器一般设置说明,仅供参考:
1、查看路由器背面,会有路由器网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)、客户名、密码(客户名和密码一般为admin);
2、在IE地址栏内输入路由器网关之后会出现登陆窗口。
输入路由器客户名和密码之后进入路由器设置界面;
3.进入路由界面后点击设置向导,选择ADSL拨号上网(PPPoe拨号),输入宽带客户名及密码,(如果是无线路由器可以将无线网络名称SSID和无线网络密钥PSK密码设置一下)保存完成即可。
二、路由器怎么取消宽带设置
去掉路由器以后设置宽带连接方法:
【xp系统的创建宽带连接的方法】
1.进入控制面板,选择网络连接,然后点击左侧的“创建一个新的连接”。
2.出现“连接向导”。
3.选择连接到“Internet”。
4.手动设置我的连接。
5.选择“要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
6.IPS不用写,直接点击下一步。
7.用户名和密码也不用,直接下一步。
8.选上“在我的桌面添加一个到此连接的快捷方式”,这样桌面上就有宽带连接了,就输入你的用户名和密码开始上网。
【windows7系统创建连接的方法】
1.右键点击桌面上的“网络”,选择属性。
2.进入“网络和共享中心”,点解“设置新的连接或网络”。
3.弹出“设置连接和网络”界面,选择“连接到Internet”。
4.在这个界面,点击“宽带(PPPOE)"。
5.在这个界面,用户名和密码可以不填,连接名称写上“宽带连接”,点击连接。
6.弹出“正在宽带连接”的界面,点击下面的跳过。
7.接着点击关闭。
8.回到“网络和共享中心”,点击左侧的“更改适配器设置”。
9.弹出“网络连接”的界面,可以看到新建的“宽带连接”,右键单击“宽带连接”,选择“创建快捷方式”。
10.在电脑的桌面上就会出现“宽带连接的”图标。
三、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1 M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接的IP话,那于路由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.178692 second(s), 17 queries .
