采用TDA9115机芯彩色显示器无电压输出的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: !   面通过熔断管FH1是否熔断,对【故障】部位进行初步判断。    (1)熔断管FH1    熔断FH1熔断说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC601内的开关管击穿,导致FH1过电流熔断。用指针 ...
  (1)熔断管FH1
  熔断FH1熔断说明市电电压输入及整流滤波电路、消磁电路或IC601内的开关管击穿,导致FH1过电流熔断。用指针万用表在路检测IC601的1脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为0,说明开关管或滤波电容C608击穿。焊下C608检查即可判断是C608击穿还是开关管击穿。若开关管击穿,还要检查稳压控制电路是否正常。
  若IC601的1脚和2脚之间的zuzhi阻值正常,则在路检查整流桥D601是否正常,若整流桥损坏,需要进行更换。
  若整流桥在路zuzhi阻值正常,断开消磁线圈的并更换FH1后,通电,若FH1正常,说明消磁电路异常。若FH1再次熔断,则检查C601、L601、C602、C603、C604等高频滤波元件是否正常即可。
  (2) FH1正常,但输出端电压为O
  VFH1正常,但输出端电压为0V,说明开关dianyuan电源未启动,或负载电路异常使开关dianyuan电源不能正常工作。首先,测输出端对地电阻的zuzhi阻值是否正常,若有,zuzhi阻值过小,说明负载电路有短路现象;若输出端对地zuzhi阻值正常,则在开机瞬间测IC601的3脚有无启动电压,若电压为OV,应检查R609、R610是否开路或C609是否击穿。
  若开机瞬间3脚电压达到15V但随即下降为10V以内,说明欠电压保护电路动作。此时,检查D606、R611、SW601是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,在确认T601所接的整流管正常后,应检查IC601。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.183136 second(s), 17 queries .
