| ! 黑屏,有高压启动声,主要应检查以下电路。 (1)灯丝供电电路 测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。此时,测Q604c极有无7V左右电压输出,若有,多为限流电阻R617不良或节能电路有【故障】。若Q604c极没有电压输出,多为D608或C618异常。 (2)加速极供电电路 若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明高压变压器T501加速极电位器失调或异常。 (3)视频静噪电路 当CRT显像管阴。栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏,此时,可断开Q501ce结,若出现光栅,说明黑屏由视频静噪电路异常引起,应对微处理器IC201的视频静噪端32脚外围电路进行检查。 (4)视频处理电路 若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频输出电路IC103 (LM2469)有无视频信号输入,若IC103的没有视频信号输入,说明前置放大器IC101 (LM1269A)未输出视频信号,应对IC101进行检查。首先应测IC101供电端9脚有无5V供电电压,若没有,检查供电电路;若供电正常,测IC101的23脚是否有视频钳位信号输入,若没有,检查钳位脉冲形成电路。 若IC103有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC103损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.177483 second(s), 17 queries .
