电信宽带怎么用路由器设置无线网(电信宽带怎么设置路由器介绍)
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带怎么用路由器设置无线网电信宽带怎么设置路由器介绍电信宽带接路由器怎么设置一、电信宽带怎么用路由器设置无线网电信宽带用路由器设置无线网方法:【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(mod ...
一、电信宽带怎么用路由器设置无线网
电信宽带用路由器设置无线网方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、电信宽带怎么设置路由器介绍
我们现在身处在网络时代里,互联网已经融入了我们的生活,在网络互联设备中,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备。
那么你知道电信宽带怎么连接路由器吗?以下是我为大家搜集整理提供到的电信宽带怎么设置路由器,希望对您有所帮助。
欢迎阅读参考学习!
   电信宽带连接路由器的方法
电信的光猫默认的登录IP是192.168.1.1用户名和密码可以在猫的背后标签上查到,由于个人喜好,笔记修改成了172.16.2.1使用网线用电脑连接到光猫的任意网口:
登录到路由器管理页面,用户名和密码可以从光猫背面的标签上找到:
切换到“网络”-“LAN侧地址配置”输入局域网ip地址和掩码,因为我们需要使用自己的无线路由器所以我们这里把DHCP服务器禁掉,之后“保存”我这里以172.16.2.1为例:
关闭电信光猫的无线功能,切换到“网络”-“WLAN配置”页,把“启用无线”前面的勾去掉并保存:
重启路由器后退出:
下面我们来配置TP-Link路由器,同样的TP-Link路由器默认登录ip也是192.168.1.1如果不是请参阅使用说明书,一般会在路由器背后的标签上印刷有路由器登录信息:
进入“网络参数”设置,首先我们来设置“LAN口设置”,因为之前电信的光猫我设置成了172.16.2.1这里就不能设置成172.16.2.x了,所以我这里把它设置成172.16.1.1掩码选择255.255.255.0点击保存来进入下一步设置:
这一步设置TP-Link路由器的WAN口,这里的`WAN口连接类型我们设置为“静态IP”IP地址设置为172.168.2.2这个IP地址不能与电信的光猫一样,但必须是172.16.2.x掩码同样是255.255.255.0网关是电信光猫的LAN口的IP地址,即172.16.2.1其它的默认,当然也可以输入DNS服务器IP,这个是可选的,如下图:
到这里我们可以通过TP-Link路由器上网了,但我们目的还是要开启无线,切换到“无线参数”页面,我们输入SSID号,选择频段,频段一般自动就可以了,也可以选择模式,笔者的无线路由器较老旧,最高能支持802.11g,如果是较新的可以采用802.11n了,点选开启无线功能,为了安全起见,最后还得设置一下安全选项,安全类型我们可以选择WPA-PSK/WPA2-PSK最后输入一个安全密钥,这样就可以了:
最后我们可能还需要设置一下DHCP服务,我们手头上可能有好几台上网终端或者朋友过来喝茶也想要连接一下WIFI之类的这样就会比较方便些,一般情况下DHCP服务器地址池的设置把我们常用的需要固定的IP地址排除在外就可以了,如下图:
三、电信宽带接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2026-1-14 09:07 , Processed in 0.187115 second(s), 17 queries .
