光纤猫怎么连接无线路由器(光猫如何正确连接路由器)
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫怎么连接无线路由器光猫如何正确连接路由器光纤连接猫和路由器的步骤一、光纤猫怎么连接无线路由器光纤猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。光纤猫通常有 ...
一、光纤猫怎么连接无线路由器
光纤猫通常有四个输出接口,很多时候我们需要连接多台电脑,包括手机无线wifi上网。
这个时候就需要一个无线路由器。
光纤猫怎么连接无线路由器?
步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
一般无线路由器主要包括天线、4个LAN端口、电源接口、复位按钮等。
其中的天线主要用来发送Wifi无线网络,LAN端口主要用来连接电脑、WLAN端口(广域网接口)用来连接外部的网线。
如果出现无线网无法上网,首先检查下路由器、猫、电脑以及网线连接是否正常,如果路由器设置没有问题,下面告诉大家可以通过路由器工作时的指示灯的含义,判断路由器的故障了。
二、光猫如何正确连接路由器
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。
配置无线路由器的方法:
1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
三、光纤连接猫和路由器的步骤
线路连接路由器及设置步骤:
1、光纤猫上的网线连接到路由器的WAN口,路由器任意LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.095022 second(s), 17 queries .
