| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是7、8脚的振荡信号,三是4脚的复位信号。 (2)检查CPU的21脚,该脚为视频静噪输出端,正常工作时,该脚为低电平,开机和转换模式瞬间为高电平。 (3)检查CPU的22、23脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下时,22、23脚电平应有变化。 (4)检查CPU的19、20脚,显示器处于不同的工作状态下,19、20脚电平应有变化,具体情况在前面介绍节能电路时已有分析。 (5)检查操作键。操作键和CPU的13、14脚相连,主要有上、下、左、右、菜单和dianyuan电源开关键,按压左、上和菜单键时,l3脚电压应有变化,按压下、右和dianyuan电源开关键时,14脚应有变化。 (6)检查CPU的39、40输入的行场同步信号和33、32脚输出的行场同步信号是否正常。 (7)检查CPU的10、9脚和24、25脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (8)检查CPU的18脚,该脚为消磁控制输出脚,不进行消磁时电压保持为低电平,进入菜单进行消磁时,为高电平。 (9)检查CPU的l脚,该脚为枕校不平衡控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (10)检查CPU的27脚,该脚为枕形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (11)检查CPU的28脚,该脚为倾斜校正控制输出脚,输出SV的PWM脉冲。 (12)检查CPU的29脚,该脚为场S校正控制输出脚,输出SV的PWM脉冲。 (12)检查CPU的30脚,该脚为平行四边形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (14)检查CPU的31脚,该脚为梯形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (15)检查CPU的35脚,该脚为场中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (16)检查CPU的36脚,该脚为场幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (17)检查CPU的37脚,该脚为行相位控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (18)检查CPU的38脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.178325 second(s), 17 queries .
