采用TDA4841机芯彩显光栅中心不正常的检查方法
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   (1)检查7606、7607的集电极电压是否正常,正常情况下应为50~60V,若电压不正常,一般为5603、6605、6606、2607、2608不正常。  (2)检查7606、7607的基极电压是否正常,若不正常,则检查7608 ...
  (2)检查7606、7607的基极电压是否正常,若不正常,则检查7608、7610及CPU输出的行中心控制电压是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.142946 second(s), 16 queries .
