新wifi路由器怎么设置(NUFRONT新岸线路由器怎么用)
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新wifi路由器怎么设置NUFRONT新岸线路由器怎么用路由器怎么设置网络一、新wifi路由器怎么设置怎么设置无线路由器wifi,这是许多童鞋疑惑的事情。现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑 ...
一、新wifi路由器怎么设置
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,如何设置无线路由器wifi,看看下面:    新wifi路由器怎么设置
工具/原料
电脑+无线路由器
方法/步骤
第一步:路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
如下图
第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
第三步:选择设置向导的`界面
第四步:点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
第五步:如下图 ,如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
第六步:输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
第七步:设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。
其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
第八步:到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。
接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
二、NUFRONT新岸线路由器怎么用
新岸线路由器属于一个中继设备,它在具有相同接口和相同介质访问控制协议的同构网段互联时,中间加入的仪器设备,它可以对传输的信号进行放大并可重发。
从而可以避免因网段电缆线路过长而产生的信号衰减,进而有效地提高传输的可靠性。
使用方法如下。
第一步:首先保证没有接入无线路由的时候,有线路由能正常地工作。
第二步:根据有线路由的说明,输入说明书上的IP,如192.168.1.1,点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”,将地址池改为“启用”。
第三步:拔出你的台式电脑上的网线插头,把无线路由接上电源,把另外一根网线一头插进台式电脑,一头插进无线路由的LAN口(注意不是WAN口)。
第四步:输入无线路由说明书中的IP,进入无线路由设置:
首先改“网络参数”——“LAN口设置”,将LAN口的IP地址改成与有线路由不一样的地址,比如有线路由为192.168.1.1,无线路由就改为192.168.1.66,改好后会自动保存,等保存完后再改“DHCP服务器”——“DHCP服务”,将地址池改为“不启用”,这里一定要改为不启用,然后保存。
第五步:再在无线安全设置里面设置密码。
第六步:重新启动无线路由。
第七步:把从有线路由接过来的网线头插入无线路由的另一个网LAN口。
这里用的都是LAN口,都不是WAN口。
三、路由器怎么设置网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-14 09:06 , Processed in 0.153782 second(s), 17 queries .
