TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)三无
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:通电发现无待机3.3V,确认为电源板坏,检测发现保险烧坏了,检测后级电路没发现短路,重装保险、串联灯泡、把STB与P-ON短路,通电试机发现24V输出只有4V左右还在波动,代换Z431/光耦 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:通电发现无待机3.3V,确认为电源板坏,检测发现保险烧坏了,检测后级电路没发现短路,重装保险、串联灯泡、把STB与P-ON短路,通电试机发现24V输出只有4V左右还在波动,代换Z431/光耦故障依旧,看到此板PWM部分电路已修过,IC也换过,可能是没修好,于是代换TS2变压器,通电24V有输出了。
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.180506 second(s), 16 queries .
