采用TDA4858机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   首先,测IC204 (DWOSD03)供电端4脚的5V供电是否正常,若异常,检查供电电路。同时,还应检查是否因DWOSD03损坏所致。  其次,检查DWOSD03的5、18脚有无行场逆程脉冲输入,若5脚没有行逆程信号 ...
  其次,检查DWOSD03的5、18脚有无行场逆程脉冲输入,若5脚没有行逆程信号输入,则查行输出变压器T500的1脚与DWOSD03的5脚之间的元件;若18脚没有场逆程信号输入,则查IC201的32脚与DWOSD03的18脚之间元件和线路板。
  最后,检查DWOSD03的字符振荡器是否正常。检查时,按功能键,进入OSD菜单显示状态时,测DWOSD03的4脚有无字符振荡脉冲,若没有,检查外围元件是否异常;若它们正常,更换DWOSD03。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.171474 second(s), 17 queries .
