采用TDA4841机芯彩显行扫描输出电路不工作的检查方法
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   (1)检查行输出管7602、行激励管7601及7503 (TDA4841)的8脚输出的行激励脉冲是否正常,若不正常则更换相应元件。  (2)若以上检查正常,则检查7503的6脚输出的脉冲信号是否正常,该脚输出的 ...
  (2)若以上检查正常,则检查7503的6脚输出的脉冲信号是否正常,该脚输出的信号用于控制+Bdianyuan电源工作。若不正常,说明7503及相关+B控制电路不良。
  (3)若7503的6脚输出的脉冲信号正常,则检查推挽放大电路7603、7604、+Bdianyuan电源开关管7605、电感5612等是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.150486 second(s), 17 queries .
