采用TDA4841机芯彩显图像暗的检查方法
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   (1)检查是CRT显像管栅极电压是否正常,若不正常,则检查栅极供屯回路。  (2)检查视放输出电路7701 (LM2405)的3、5、1脚输出信号是否正常,若不正常,则检查LM2405的9、8、11脚输入信号是否 ...
  (2)检查视放输出电路7701 (LM2405)的3、5、1脚输出信号是否正常,若不正常,则检查LM2405的9、8、11脚输入信号是否正常,若LM2405有正常输入信号但无输出信号,说明LM2405损坏或供电不良。
  (3)若LM2405无输入信号,则检查视频信号前置放大电路730l( TDA4886A)的8、10、6是否有输入信号,无输入信号,说明信号7302 (TDA4822)或电缆不良。
  (4)若TDA4886A有正常的输入信号,但无输出信号,则检查TDA4886A的5脚是否有钳位脉冲输入,若无钳位脉冲信号,则检查TDA4841的16脚及相关电路。若有钳位脉冲输入,说明TDA4886A不良,更换即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.170638 second(s), 16 queries .
