| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫接路由器怎么设置光猫怎样连接路由器猫怎么连接无线路由器 一、猫接路由器怎么设置 本文主要和大家分享TP-LINK 无线路由器连接电信光宽带猫设置方法,通过图文演示的方式教大家光猫接无线路由怎么连接的具体操作步骤,希望能够帮助到大家! 光猫接无线路由步骤 1 光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接 2 光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。 3 光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录; 路由器默认账号密码均为:admin 小写 4 光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步; 5 光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步; 6 光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。 7 光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存 就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的.就是这个网段,路由器不能与光猫相同。 注意事项 1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。 (2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。 二、光猫怎样连接路由器 如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式) 具体如下: 1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。 1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。 2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。 2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。 2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用; 2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了) 2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。 三、猫怎么连接无线路由器 引导语:对于网络现在基本上家家户户都会有,那么拉网时,你知道猫怎么连接无线路由器么?接下来是我为你带来收集整理的'文章,欢迎阅读! 你先按下图连接好设备 步骤: 1. 在不接光猫的情况下。 打开ie浏览器,输入192.168.1.1,进入路由器的设置界面。 把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。 2.再在“设置向导”选择动态ip。 设置无线密码等。 直到完成向导设置。 3.这步最关键,很多攻略都没有提到。 在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。 4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。 地址段192.168.2.100~192.168.2.199. 5.把光猫出来的网线插到路由的WAN口。 6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。 7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.152244 second(s), 17 queries .
