采用TDA4858机芯彩色显示器开机后无显示的检修思路
2023-5-13 20:22| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   开机后无显示,指示灯发光为橙色(进入节能状态)指示灯发光为橙色【故障】,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为节能控制电路、同步信号输入电路异常所致。  首先检查微处理器IC201的39脚 ...
  首先检查微处理器IC201的39脚和40脚是否有行、场同步信号输入,若没有,应检查IC201的39、40脚到信号电缆之间是否有开路现象。
  若IC201的39脚和40脚有行、场同步信号输入,再检查微处理器IC201挂起控制端19脚(SB/SS)和关闭控制端20脚( OFF)是否输出高电平控制信号。若不能输出高电平控制信号,在IC201工作条件(供电、复位、振荡)正常的情况下,多为IC201损坏。
  若IC201挂起控制端19脚(SB/SS)和关闭控制端20脚(OFF)能够输出高电平控制信号,说明微处理器IC201正常,此时,应检查节能控制电路Q101~Q104等元器件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.177876 second(s), 17 queries .
