远程唤醒如何设置(如何通过路由实现远程开机)
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:远程唤醒如何设置如何通过路由实现远程开机唤醒小米路由器怎么设置一、远程唤醒如何设置CMOS和网卡设置引导计算机,进入CMOS参数设置。选择电源管理设置“Power Management Setup”菜单,将“Wake up on L ...
一、远程唤醒如何设置
CMOS和网卡设置
引导计算机,进入CMOS参数设置。
选择电源管理设置“Power Management Setup”菜单,将“Wake up on LAN”项和“Wake on PCI Card”项均设置为“Enable”,启用该计算机的远程唤醒功能。
有些品牌的网卡产品(如联想LN-1068A)还需将网卡上的“Wake-on-LAN”功能设置为“Enable”
2. 硬件连接
将网卡安装在计算机的空余插槽中,然后将WOL电缆的两端分别插入网卡和主板的3芯插座中,将网卡与计算机主板连接起来(如图2所示)。
如果计算机主板支持PCI 2.2标准,那么,只需开启“Wake on PCI Card”功能就可以了,无须使用WOL电缆连接。
启动计算机,安装网卡驱动程序并进行必要的网络设置、指定IP地址参数。
3. 设置用户自动登录
在唤醒远程计算机时,必须能够自动登录,方法如下:
如果远程计算机配置为多个用户使用(若为单用户则直接执行第2步),在“控制面板”中双击“用户”图标,在对话框中删除所有的用户。
重新启动计算机,当显示登录对话框时,不输入密码直接单击“确定”。
打开“控制面板”中的“网络”选项,将“主网络登录”选为“Microsoft友好登录”或“Windows登录”。
选择“Microsoft网络用户”,并单击“属性”按钮,在弹出的对话框中取消“登录到Windows NT域”复选框的选择。
打开“控制面板”中的“密码”项,在出现的“密码属性”对话框中选择“用户配置文件”标签,选中第一项“此计算机上所有的用户使用相同的首选项和桌面配置”。
单击“确定”。
重新启动计算机。
经过以上几步的设置,远程计算机在启动时就不会出现登录界面了。
4. 测试网卡的MAC地址
(1)测试本地计算机的MAC地址
通过在计算机上运行winipcfg.exe或ipconfig.exe,即可测知网卡的MAC地址。
● winipcfg
依次单击“开始/运行”,键入“winipcfg”并回车,弹出“IP配置”窗口。
在下拉列表中选择“PCI Fast Ethernet Adapter”,此时显示在“适配器地址”栏中的文字即为该网卡的MAC地址。
● ipconfig
在DOS提示符下,运行加“all”参数的ipconfig命令,也可显示网卡的MAC地址。
命令格式如下:
ipconfig /all
(2)远程测试计算机的MAC地址
TCPNetView可以实现,可从http://www.eserv.ru/gorlach/TCPNV.ZIP处下载,文件大小仅为33KB,执行tcpnv.exe即可显示程序主窗口。
在“File”菜单中选择“Refresh”命令,或直接按“F5”键,即可开始对网络中的计算机进行扫描,并显示计算机名、IP地址和MAC地址。
二、如何通过路由实现远程开机
需要考虑两个问题:一是远程开机,二是远程控制。
1. 远程开机“办公室内有TP-link r402m soho 路由器 连接部门的几台电脑”,从这句话看,你们办公室是“局域网中的局域网”,整个集团的网段是10.*.*.*,而你办公室的电脑的网段是另外的一个私用网段,例如192.168.0.*。
这样的环境,是不能通过网卡实现远程开机的。
要在这种环境下实现远程开机,目前能够想到的方法有这样两种:(1) 利用电脑主板的“定时开机”功能。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置。
有些电脑主板有,有些没有。
(2) 利用Modem实现。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置Wakeup on Ring(拨号唤醒),把Modem连接电话线。
电脑关机状态下,用另外一部电话拨打电脑连接的电话号码,设置正常的话,应该能够开机。
2. 远程控制需要在部门的路由器上进行端口映射。
比较方便的是启动电脑的终端服务,然后映射TCP 3389端口,这样,在家里电脑上,用“远程桌面连接”访问部门路由器的IP,就可以连接到办公室的电脑上,进行远程登录了。
三、唤醒小米路由器怎么设置
你好!唤醒小米路由器设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.144537 second(s), 17 queries .
