| ! (1)检查灯丝电压是否为6.3V,若不正常,则检查开关dianyuan电源。 (2)检查高压是否为25kV,若无正常高压,则独立高压和过压过流保护电路。 (3)检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30~80V,若此电压不正常,则检查培平衡控制电路(Q606和Q605、Q602和Q601、Q604和Q603)等。 (4)若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管加速极(帘栅极)是否为400V,若帘栅极电压不正常,检查加速极控制电路(Q0409、IC0402等),若加速极控制电路正常,说明行输出变压器损坏,应进行更换。 (5)若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.172648 second(s), 17 queries .
