| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把多台电脑通过路由器连接起来一个路由器怎么连接两台电脑收到其他维修同行的一台路由器连接两个电脑玩 一、如何把多台电脑通过路由器连接起来 详细说来还真是有点长诶 1.电话线连ADSL猫,猫出来的网线连路由的WAN口 2.把两台电脑分别接入路由器的LAN口 3.把两台机器的IP分别设为192.168.1.2,192.168.1.3,子网掩码均为255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS可以填192.168.1.1 4.IP设置好后,用收到其他维修同行的一台电脑打开IE浏览器,地址里输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,用户名密码均为admin 5.进去后可以用那个设置向导,上网方式选择PPPOE,然后填上你的ADSL账号和密码,保存就可以了 可能遇到的问题: IE里输入192.168.1.1,或者路由设置那里用户名密码不是admin,则可能被修改过,这时可以重置路由器让他恢复默认。 方法是路由器背后有个小按钮,一直按住,直到路由的灯闪几下,然后重启路由再试试。 电脑的IP其实可以设置192.168.1.X X的范围是2~254 随便选,只要不重复,不和网关IP(也就是路由器的IP,一般是1)重复,不和广播地址重复(一般是255)就OK。 二、一个路由器怎么连接两台电脑 1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接; 2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机); 3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ; 4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推; 5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。 三、收到其他维修同行的一台路由器连接两个电脑玩 您好,是可以的,普通的路由器有四个lan口,是可以连接四台电脑使用的,你直接使用网线连接电脑就可以了,路由器需要设置好电脑才可以使用网络的 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:21 , Processed in 0.102761 second(s), 16 queries .
