| ! (1)检查7410 (UC3843)的7脚供电是否正常,当UC3843的7脚的供电回路出现【故障】时,UC3843不能工作,6脚无驱动脉冲输出,高压输出管7622截止,无高压输出。 (2)检查7410的1脚电压是否正常,若电压接近0V,说明过压保护电路动作,7410的6脚将无驱动脉冲输出,此时,应对过压保护电路(7414、7412、7413等)进行检查。 (3)若以上检查正常,7410的6脚仍无驱动波形输出,一般为7410损坏;若6脚有驱动脉冲输出,高压电路仍不工作,一般为高压输出管7621、放电吸收管7622或行输出变压嚣5612不良。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.179193 second(s), 16 queries .
