TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机,连接串口查看打印信息,程序没有运行,测量工作供电均正常,查看图纸,测U001 29脚供电为1.8V,次脚为待机供电,正常应为3.3V,仔细看板发现是5V待机供电,于是更换为5V ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电试机,连接串口查看打印信息,程序没有运行,测量工作供电均正常,查看图纸,测U001  29脚供电为1.8V,次脚为待机供电,正常应为3.3V,仔细看板发现是5V待机供电,于是更换为5V供电,还是不开机,测U101输入端5V,输出端2.3V,更换U101,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:50 , Processed in 0.180372 second(s), 17 queries .
