采用TDA9113机芯彩色显示器独立高压电路不工作的检修思路
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   (1)检查IC0401 (L5991)的8脚12V供电是否正常,若无12V电压,L5991不能工作,10脚无驱动脉冲输出,高压输出管Q0406截止,无高压输出。  (2)检查L5991的7脚电压是否正常,若电压接近0V,说明 ...
  (2)检查L5991的7脚电压是否正常,若电压接近0V,说明软启动电路有【故障】,主要检查C0406是否击穿损坏。
  (3)检查L5991的14脚电压是否正常,正常情况下,该脚为OV,若该脚电压不正常,说明过压保护电路、束电流过大保护电路异常或高压过高。
  (4)若以上检查正常,L5991的10脚仍无驱动波形输出,一般为L5991损坏;若lO脚有驱动脉冲输出,高压电路仍不工作,一般为高压输出管Q0406、放电吸收管Q0405或行输出变压器T402不良。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.193866 second(s), 17 queries .
