tplink路由器怎么去广告(水星g12g路由器怎么去除广告)
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么去广告水星g12g路由器怎么去除广告一、tplink路由器怎么去广告【以TP-LINK路由器为例】1、 http://192.168.1.1(默认用户名密码admin)2、无线参数===》基本设置,选中“开启安全设置”, ...
一、tplink路由器怎么去广告
2、无线参数===》基本设置,选中“开启安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,然后在“psk密码”中输入密码;【注意:输入的密码推荐是字母加数字,这样更安全】。
保存
3、你的电脑上,重新连接无线信号,输入密码即可。
【同时,建议你更改路由器默认用户名和密码。
方法:“路由管理界面,系统设置==》修改登录口令”。
二、水星g12g路由器怎么去除广告
水星路由屏蔽视频广告操作教程
进入路由器----上网控制---
勾选上网控制----选中禁止通过本路由器
点击主机列表---增加单个条目----进入后模式选择IP模式---设备名随便填----IP段填自己的局域网段----保存局域网其他设备
Ip地址就是这里显示的IP地址
变最后一位,比如我这个是
192.168.1.1
那么局域网的设备
可以是
192.168.1.2到192.168.1.XXXX
然后进入访问目标---点击添加单个条目----选择模式网站域名---目标描述自己随意填---后面加上Host列表过滤的域名,最好不要.Com
一条规则只能过滤四个地址,多的必须再加一条---保存
再次进入规则管理---点击增加单个条目规则------描述可以随意也可以像我一样,和域名目标规则一致---主机目标默认就行----访问目标选择一条刚才保存的目标(必须选择,不能用默认的任何目标)-----后面的不管----点保存,然后一条一条的继续添加。
GMT+8, 2026-1-14 11:22 , Processed in 0.183338 second(s), 16 queries .
