采用TDA4841机芯彩显微处理电路维修故障的检修要点
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是6脚的5V电压,二是8、9脚的振荡信号,三是5脚的复位信号。  (2)检查CPU的18脚,该脚为行频失锁保护脚,正常工作时,该脚为低电平 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查CPU的18脚,该脚为行频失锁保护脚,正常工作时,该脚为低电平,行频失锁时(如切换模式时)为高电平。
  (3)检查CPU的10~14脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,10~14脚电平应有变化。
  (4)检查CPU的20、27脚,显示嚣处于不同的下作状态下,20、27脚电平应有变化,具体情况在前面介绍节能电路时已有分析。
  (5)检查操作键。操作键和CPU的23脚相连,主要有上、下、左、右和确认键,按压不同的操作键,23脚电压应有变化,显示嚣应执行相应的操作。
  (6)检查CPU的24脚。24脚为自检信号输入端。
  ——当显示器与计算机未联机时,显示器的信号电缆的5脚悬空,5V电压经电阻3817限流后,使24脚为高电平,显示器脱机工作,并显示提示信息。
  ——当显示器与主机联机有行场同步信号时,显示器的信号电缆的5脚接地,显示器处于联机正常工作状态。
  ——当显不器与主机联机且无行场同步信号时,显示器的信号电缆的5脚接地,显示器处于节能状态。
  (7)检查CPU的40、41脚输入的行场同步信号和34、33脚输出的行场同步信号是否正常。
  (8)检查CPU的25、26脚和32、31脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (9)检查CPU的22脚,该脚为消磁控制输出脚,不进行消磁时电压保持为低电平,进入菜单进行消磁时,为高电平。
  (10)检查CPU的4脚,该脚为行线性控制输山脚,输出Sv的PWM脉冲。
  (11)检查CPU的38脚,该脚为旋转控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,进入OSD菜单手动调节时,PWM脉冲应有变化。
  (12)检查CPU的3脚,该脚为ABL-CON控制脚,输出5V的PWM脉冲。
  (13)检查CPU的35、36脚,此两脚为动态会聚线圈控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (14)检查CPU的2脚,该脚为光栅中心控制输出端,有5V的PWM脉冲输出。
  (15)检查CPU的39脚,该脚为场中心控制输出端,调节场中心时,输出的5V的PWM脉冲占空比应变化。
  (16)检查CPU的19脚,该脚为视频静噪控制输出端,开机和转换模式瞬时,输出高电平。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.172685 second(s), 16 queries .
