采用TDA9113机芯彩色显示器微处理器(CPU)电路的检修要点
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是7、8脚的振荡信号,三是4脚的复位信号。  (2)检查CPU的12脚,该脚为视频静噪输出端,正常工作时,该脚为低电平 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查CPU的12脚,该脚为视频静噪输出端,正常工作时,该脚为低电平,开机和转换模式瞬间为高电平。
  (3)检查CPU的17~21脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,17~21脚电平应有变化。
  (4)检查CPU的2、3脚节能控制信号电压,显示器处于不同的工作状态下,2、3脚电平应有变化,具体情况在前面介绍节能电路时已有分析。
  (5)检查操作键。操作键和CPU的22、23脚相连,按压不同的键时,22、23脚应有相应变化。
  (6)检查CPU的39、40脚输入的行场同步信号和33、32脚输出的行场同步信号是否正常。
  (7)检查CPU的26、27脚和24、25脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (8)检查CPU的1脚,该脚为消磁控制输出脚,不进行消磁时电压保持为低电平,进入菜单进行消磁时,为高电平。
  (9)检查CPU的14脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时,该脚为高电平。
     (10)检查CPU的29脚,该脚为行中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
     (11)检查CPU的30脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
     (12)检查CPU的34脚,该脚为倾斜校正控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
    (13)检查CPU的35脚,该脚为行线性控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
    (14)检查CPU的37脚,该脚为加速极电压控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:08 , Processed in 0.119134 second(s), 16 queries .
